FPF2310 双输出可调限流开关
KANA 发表于 2019-07-31 14:02:19
数据: 数据表:FPF2313CN-D.pdf
FPF2310 / 12/13 / 13L是IntelliMAX™系列的双通道负载开关.FPF2310 / 12/13 / 13L是由独立,限流,带压摆率控制的P沟道MOSFET双功率开关组成。摆号打开可防止浪涌电流对电源电压轨进行干扰。输入电压范围在1.8V至5.5V之间,可满足当今USB器件的电源要求。开关控制是通过能够直接连接低压控制信号的逻辑输入( ON)来实现的。对于FPF2312,如果恒流情况在10ms后仍存在,器件将关闭开关.FPF2310具有自动重启特性,如果ON引脚在150ms后仍处于激活状态,则该功能会重新启动开关。 FPF2313 / 13L将保留在恒流模式中,直至开关电流降至限流以下。对于FPF2310至FPF2313 / 13L,最小限流为400mA-600mA,每个开关的精度为10%(+ 25°C),以符合便携式器件中USB应用.FPF2310M / 12/13 / 13L系列采用节省空间的8引脚,3x3mm MLP封装。
特性
  • 1.8V到5.5V的输入电压范围
  • 在IN = 5.5V时,典型值为R ON =75mΩ
  • 400~600mA可调限流
  • 典型限流精度为10%
  • 压摆率控制
  • ESD保护,超过4000V HBM
  • 独立热关断功能
  • UVLO
  • 输出放电
  • 符合RoHS标准
应用
  • 多媒体平板电脑
  • 存储和外设
  • 手机
  • WLAN网卡和宽带接入
  • PMP / MP3播放器
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
