FPF2303 双输出限流开关
KANA 发表于 2019-07-31 14:02:19
数据: 数据表:FPF2303CN-D.pdf
FPF2300 / 02/03是IntelliMAX™系列的双通道负载开关.FPF2300 / 02/03是由独立的限流,压摆率控制的P沟道MOSFET双电源开关组成。压摆率打开可防止浪涌电流对电源电压轨进行干扰。输入电压范围在1.8V至5.5V之间,开满控制是通过能够直接连接低压控制信号的逻辑输入(ON)来实现的。对于FPF2302器件而言,如果恒流情况在10ms后仍存在,则这些器件将关闭开关,并将故障信号引脚(FLAGB)拉至低电平状态.FPF2300具有自动重启特性,如果ON引脚在504ms后仍处于激活状态,则该功能会重新启动开关。对于FPF2303器件而言,限流情况会立即将故障信号引脚拉至低电平状态,并且该器件将保留在恒流模式中,直至开关电流降至限流以下。对于FPF2300至FPF2303器件而言,每个开关的限流通常为1.3A,从而可满足笔记本计算应用的需求.FPF2300 / 02/0 3可提供SO8和MLP 3X3mm 8引脚封装。
特性
  • 1.8V到5.5V的输入电压范围
  • 在IN = 5.5V时,典型值为R ON =75mΩ
  • 1.3A限流(典型值)
  • 压摆率控制
  • 在禁用时提供反向电流阻隔
  • ESD保护,超过4000V HBM
  • 独立热关断功能
  • UVLO
  • 符合RoHS标准
应用
  • 多媒体平板电脑
  • 存储和外设
  • 手机
  • WLAN网卡和宽带接入
  • PMP / MP3播放器
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
