FPF2225 具有可调式精密限流的集成式负载开关
KANA 发表于 2019-07-31 13:02:18
数据: 数据表:FPF2224CN-D.pdf
FPF2223-FPF2225是具有高精度精密限流值的低R DS(ON) P沟道MOSFET负载开关。输入电压范围在1.8V至5.5V之间,可满足当今超便携式器件的电源要求。开关控制是通过一个能够直接与低压压控制信号联系的逻辑输入(ON)进行的。在关闭开关时,可以为输出快速放电提供片上下拉电阻。
对于FPF2224,如果30ms过后恒流条件依然存在,则这些部件将会关闭开关,并拉低故障信号引脚(FLAGB).FPF2223有自动重启特性,如果ON引脚仍处于激活状态,则该功能将在450ms后再次启动开关.FPF2224不具有这项自动重启功能,因此开关将一直处于关闭状态,直到ON引脚被再次激活。对于FPF2225,限流条件会立即将故障信号引脚拉至低电平,而且该部件将保持在恒流模式下,对于FPF2223至FPF2225,限制将由外部电阻来设置,并且最低限流值为250mA 。
特性
  • 1.8V到5.5V的输入电压范围
  • 典型R DS(ON) =140mΩ@ V IN = 5.5V
  • 典型R DS(ON) =160mΩ@ V IN = 3.3V
  • 250-625mA(最小值)的可调式限流
  • 5%限流容差@ 625mA(最小值)
  • 72Ω(典型值)输出放电电阻
  • ESD保护,超过8kV HBM和2kV CDM
应用
  • 多媒体平板电脑
  • 存储和外设
  • 手机
  • WLAN网卡和宽带接入
  • PMP / MP3播放器
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
