FPF2496先进负载管理开关的目标应用要求高度集成的解决方案。它将与DC电源轨(<6 V)相连且具有严格关断状态电流目标的负载和高负载电容(<100μF)断开FPF2496由压摆率控制的低阻抗MOSFET开关(最大值100mΩ)和其他集成模拟功能模块组成。压摆率控制的打开特性可防止电源轨上产生浪涌电流及过大的电压降。 FPF2496具有精确反向电流阻断(TRCB)功能,可阻止导通和关断状态期间从VOUT到VIN的不需要的反向电流。极低的关断状态漏电流(<2μA最大值)有助于符合待机功率要求。输入工作电压范围为3.5 V至5.5 V DC ,可满足消费电子,光学,医疗,存储,便携式和工业器件电源管理等广泛应用的需求。开关控制是通过能够直接连接低压控制信号/通用输入/输出(GPIO)的逻辑输入(高电平有效)管器的,无需外部下拉电阻。
该器件采用先进的,完全符合“绿色”标准的1.21 mm x 1.21 mm晶圆级芯片尺寸封装(WLCSP)。
| 特性 |
- 可调节限定:(典型值)0.1 A~2.5 A,10%的精度
- R ON :最大值100mΩ(5 V IN 和1 AI OUT )
- 输入OVP:最小值= 5.6 V,典型值= 5.8 V,最大值= 6 V
- 逻辑CMOS IO符合GPIO接口的JESD76标准以及相关的电源要求
| 应用 |
- 多媒体平板电脑
- 存储和外设
- 手机
- WLAN网卡和宽带接入
- PMP / MP3播放器
电路图、引脚图和封装图
