FPF2200-FPF2202具有高精度精密限流值的低R DS(ON) P沟道MOSFET负载开关。输入电压范围在1.8V至5.5V之间,可满足当今超便携式器件的电源要求。开关控制是通过一个能够直接与低压压控制信号联系的逻辑输入(ON)进行的。在关闭开关时,可以为输出快速放电提供片上下拉电阻。对于FPF2201,如果30ms过后恒流条件依然存在,则这些部件将会关闭开关,并拉低故障信号引脚(FLAGB).FPF2200有自动重启特性,如果ON引脚仍处于激活状态,则该功能将在450ms后再次启动开关FPF2201不具有这项自动重启功能,因此开关将一直处于关闭状态,直到ON引脚被再次激活。对于FPF2202,限流条件会立即将故障信号引脚拉至低电平,而且该部件将保持在恒流模式下,直到开关电流降至限流以下。对于FPF2200通过FPF2202,最小限流为500mA,精度为5%。
| 特性 |
- 典型R DS (ON) =140mΩ@ V IN = 5.5V
- 典型R DS(ON) =160mΩ@ V IN = 3.3V
| 应用 |
- 多媒体平板电脑
- 存储和外设
- 手机
- WLAN网卡和宽带接入
- PMP / MP3播放器
表>电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
