FPF2164 带可调节限流的全功能负载开关
KANA 发表于 2019-07-31 13:02:18
数据: 数据表:FPF2165CN-D.pdf
FPF2163,FPF2164和FPF2165是一系列负载开关,为可能遇到大电流条件的系统和负载提供全面保护。这些器件包含0.11Ω限流P沟道MOSFET,可以在输入电压为1.8-5.5V的范围内进行操作。在内部,当MOSFET处于关闭状态,并且输出电压高于输入电压时,电流会被阻止流动。开关控制是通过能够直接连接低压控制信号的逻辑输入(ON)来实现的。每个部件均包含热关断保护功能,当持续的过流条件导致过热时,该功能会关闭开关,以防止损坏部件。当开关电流达到限流值时,部件会在恒流模式下工作,以防止过量电流造成损坏。对于FPF2163和FPF2164,如果恒流条件在30ms后仍然存在,则这些部件将关断开关,并将故障信号引脚(FLAGB)拉至低电平.FPF2163有自动重启特性,如果ON引脚仍处于激活状态,则该功能将在450ms后再次启动开关.FPF2164不具有这项自动重启功能,此开关将一直处于关闭状态,直到ON引脚被再次激活.FFP2165在发生限制故障后不断关断,而是无限期地保持在恒流模式下。最小限流值为150mA。这些部件采用节省空间的6引脚2X2 MLP封装。
特性
  • 1.8V到5.5V的输入电压范围
  • 受控的打开功能
  • 0.15- 1.5A可调节限流
  • 欠压闭锁
  • 热关断
  • <2μA关断电流
  • 自动重启
  • 快速限流响应时间
  • 5μs至中等过流
  • 30ns到硬短路
  • 故障消隐
  • 反向电流阻隔
  • 符合RoHS标准
应用
  • 多媒体平板电脑
  • 存储和外设
  • 手机
  • WLAN网卡和宽带接入
  • PMP / MP3播放器
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
