FPF2165R 带可调节限流的全功能负载开关
KANA 发表于 2019-07-31 13:02:18
数据: 数据表:FPF2165RCN-D.pdf
FPF2165R是一系列负载开关,为可能遇到大电流条件的系统和负载提供全面保护。这些器件包含0.12Ω限流P沟道MOSFET,可以在输入电压为1.8-5.5 V的范围内进行操作。在内部,当MOSFET处于关闭状态,并且输出电压高于输入电压时,电流会被阻止流动。开关控制是通过能够直接连接低压控制信号的逻辑输入(ON)来实现的。每个部件均包含热关断保护功能,当持续的过流条件导致过热时,该功能会关闭开关,以防止损坏部件。结果当开关电流达到限流值时,部件会在恒流模式下工作,以防止过量电流造成损坏.FPF2165R在发生限流故障后不会关断,而是无限期地保持在恒流模式下。最低限流值为150毫安。
这些部件采用节省空间的6引脚2X2 MLP封装。
特性
  • 1.8 V 5.5 V的输入电压范围
  • 受控的打开功能
  • 0.15-1.5 A可调节限流
  • ∓10%限流精度与温度
  • 闭锁
  • 热关断
  • <2μA关断电流
  • 快速限流响应时间5μs至中等过流30 ns至硬短路
  • 反向电流阻隔
  • 符合RoHS标准
应用
  • 多媒体平板电脑
  • 存储和外设
  • 手机
  • WLAN网卡和宽带接入
  • PMP / MP3播放器
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
