FPF2283C 28 V / 7 A额定OVP 具有超低导通电阻开关和湿度检测
KANA 发表于 2019-07-31 13:02:18
数据: 数据表:28 V / 7 A额定OVP,具有超低导通电阻开关和湿度检测
FPF2283C是一款超级OVP,具有由外部逻辑引脚或I2C接口控制的超低导通电阻单通道开关。该器件包含一个N-MOSFET,可在2.8V至28V的输入电压范围内工作,并可支持最大10A的连续电流。当输入电压超过过压阈值时,内部FET立即关闭,以防止损坏受保护的下游组件。在检测模式下,内部电流源和ADC可用于计算VIN上的电阻以进行湿度检测。 FPF2283CUCX采用小型20凸块WLCSP封装,可在-40°C至+ 85°C的自由空气温度范围内工作。
特性
  • Over-电压保护高达+28 V
  • 内部低RDS(on)NMOS晶体管:典型值7.5 mohm
  • 可编程过压锁定(OVLO): - 可通过ADJ引脚进行外部调节 - 可通过I2C接口编程
  • 设备的低电平有效使能引脚
  • 超快速OVLO响应时间:典型值50 ns
  • I2C与系统通信
  • 用于VIN上水分检测的8位ADC
  • 短路保护和自动重启
  • 结束温度保护(热关断)
  • 基于IEC61000-4-5的+40 V浪涌能力
  • 基于IEC61000-4-2的系统级ESD - 8 kV接触放电 - 15 kV气隙放电
  • 强大的ESD性能
    - 3.5kV人体模型(HBM)
    - 1kV充电设备模型(CDM)
应用 终端产品
    掌上电脑
  • 笔记本电脑
  • GPS
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
