FPF2286 具有极低导通电阻 28 V 4 A的OVP
KANA 发表于 2019-07-31 13:02:18
数据: 数据表:28 V / 4 A额定OVP,低导通电阻
FPF2286是一款集成了低导通电阻单通道开关的OVP。该器件包含一个N-MOSFET,可在2.8V至23V的输入电压范围内工作,并可支持最大连续电流4A。当输入电压超过过压阈值时,内部FET立即关闭以防止受损保护的下游组件.FPF2286采用小型6焊球WLCSP封装,可在-40°C至+ 85°C的自由空气温度范围内工作
特性
  • 过压保护高达+ 28V
  • 内部低RDS(on)NMOS晶体管:典型的25mΩ
  • 可编程过压锁定(OVLO) - 可通过OVLO引脚进行外部调节
  • 设备的低电平有效使能引脚(OVLO)
  • 超快的OVLO响应时间:典型的40ns
  • 短路保护n和自动重启
  • 过温保护(热关机)
  • 强大的ESD性能 - 2kV人体模型(HBM) - 1kV充电设备模型(CDM) - 在浪涌事件期间VIN能够承受35V残余电压
应用 终端产品
  • 具有低导通电阻的Vbus的OVP
  • 移动电话
  • 媒体平板电脑
  • 笔记本
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
