FTL11639既可作为重置移动设备的计时器,又可作为先进负载管理器件,用于需要高度集成解决方案的应用。
若移动设备关闭,保持/ SR0低电平(通过按下开接键)38 ms±20%能够开启PMIC。
作为一个重置计时器,FTL11639有一个输入和一个固定延迟输出。它通过断开PMIC与电池电源的连接,产生一个11.5 s±20 %的固定延迟.FTL11639不接受新输入信号400 ms±20%,使PMIC有足够的时间关闭。
连接一个外部电阻到DELAY_ADJ引脚,可以自定义重置延迟。
作为一个先进负载管理开关,FTL11639断开具有严格关断状态电流目标和较高负载电容的(高达200μF)负载(由DC电源轨(<6 V)供电)的连接.FTL11639包含一个压摆率控制的低阻抗MOSFET开关(4.5 V时的典型值为21mΏ),该开关具有格外低的关断状态漏极电流(典型值为<0.2μA),有助于符合待机耗要求。压力率控制的打开特性可防止电源轨上产生浪涌电流及过大的电压降。
低I CCT 能实现直接与更低压的芯片接口,在保护低功耗的同时无需外部转换。
该器件采用先进,完全“绿色”的1.31 mm x 1.62 mm晶圆级芯片尺寸封装(WLCSP),可提供卓越的导热性,小封装尺寸和低电阻,应用广泛。
| 特性 |
- 关断引脚关闭负载开关以维持运输和存储期间的电池电荷(出箱即可用)
- 典型R ON :21mΩ(典型值),需要V BAT = 4.5 V
- 3.8 A / 4.5 A最大持续电流(JEDEC 2S2P,无VIA /有热VIA)
<输入电压工作范围:1.2 V至5.5 V 压保护:允许输入引脚> VBAT - 压摆率/浪涌控制,t R :2.7 ms(典型值)
- 符合IEC61000-4-2,4级标准的SYS_WAKE引脚
- 8 kV HBM ESD(根据JESD22-A114)
- 10 kV HBM ESD(引脚对引脚,V BAT 与V OUT )
| 应用 |
- 消费电子
- 消费型设备
- 电子书阅读器
- 手机
- 移动通信基础设施
- 便携设备
- 便携导航
电路图、引脚图和封装图
