FPF2116 IntelliMAX™先进负载管理产品
KANA 发表于 2019-07-31 10:02:19
数据: 数据表:FPF2116CN-D.pdf
FPF2116是一款负载开关,为可能遇到大电流条件的系统和负载提供全面保护。该器件包含0.125Ω限流P沟道MOSFET,可以在1.8-5.5V的输入电压范围内工作。在内部,当MOSFET处于关闭状态,并且输出电压高于输入电压时,电流会被阻止流动。开关控制是通过能够直接连接低压控制信号的逻辑输入(ON)来实现的。该部件包含热关断保护功能,当持续的过流条件导致过热时,该功能会关闭开关,以防止损坏部件。当开关电流达到限流值时,部件会在恒流模式下工作,以防止过量电流造成损坏。如果恒流情况在30ms后仍存在,则该部件将会关闭开关,并将故障信号引脚(FLAGB)拉至低电平.FPF2116有自动重启特性,如果ON引脚仍处于激活状态,则该功能将在这个部件采用节省空间的5引脚SOT23封装。
特性
  • 1.8V到5.5V的输入电压范围
  • 受控的打开功能
  • 200mA限流
  • 欠压闭锁
  • 热关断
  • <2μA关断电流
  • 自动重启
  • 快速限流响应时间
  • 3μs到中度过流
  • 20ns到硬短路
  • 故障消隐
  • 反向电流阻隔
  • 符合RoHS标准
应用
  • 多媒体平板电脑
  • 存储和外设
  • 手机
  • WLAN网卡和宽带接入
  • PMP / MP3播放器
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
