FPF2110 提供反向电流阻隔的全功能负载开关
KANA 发表于 2019-07-31 10:02:19
数据: 数据表:FPF2110CN-D.pdf
FPF2108至FPF2110是一系列负载开关,为可能遇到大电流条件的系统和负载提供全面保护。该器件包含0.125W限流的P沟道MOSFET,它可以在1.8V至5.5V的输入电压范围中操作。当MOSFET关闭且输出电压高于输入电压时,反向电流阻隔功能会阻止电流在内部流动。开关控制是通过能够直接连接低压控制信号的逻辑输入(ON)来实现的。个部件均包含热关断保护功能,当持续的过流条件导致过热时,该功能会关闭开关,以防止损坏部件。当开关电流达到限流值时,部件会在恒流模式下工作,以防止过量电流造成损坏。对于FPF2108,如果恒流情况在10ms后仍存在,则该部件将会关闭开关,并将故障信号引脚(FLAGB)拉至低电平状态。该开关将保持关闭状态,直至ON引脚被启动为止。对于FPF2109和FPF2110器件而言,限流情况会立即将故障信号引脚拉至低电平状态,并且该件将保留在恒流模式中,直至开关电流降至限流以下。对于FPF2109器件而言,最低的限流为200mA,而对于FPF2108和FPF2110器件而言,最低限流为400mA。这些部件采用节省空间的5引脚SOT23封装。
特性
  • 1.8V到5.5V的输入电压范围
  • 受控的打开功能
  • 200mA限流选项
  • 欠压闭锁
  • 热关断
  • <2uA关断电流
  • 快速限流响应时间
  • 3us到中度过流
  • 20ns到硬短路
  • 反向电流阻隔
  • 故障消隐
  • 符合RoHS标准
应用
  • 存储和外设
  • 其他有线通信
  • 手机
  • WLAN网卡和宽带接入
  • 多媒体平板电脑
  • PMP / MP3播放器
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
