NCP81295 50A 具有内部MOSFET和IMON功能的热插拔控制器 具有并联功能 采用耐热增强型封装
KANA 发表于 2019-07-31 10:02:19
数据:
数据表:热插拔智能保险丝
NCP81295和NCP81296是具有低导通电阻MOSFET(0.65mohms)的热插拔控制器。这些器件在短路和过流情况下提供过流保护。它的低导通电阻可降低损耗,并且电流由内部电流镜监控,因此无需检测电阻,从而节省了功耗和成本。这些器件可以并联以适应更高的电流条件。强大的软操作区域性能有助于最大限度地减少高电流应用中并联设备的数量。 NCP81295在过流期间提供闭锁,而NCP81296提供打嗝操作。两个部件均采用耐热增强型5mm x 5mm QFN封装。
特性
优势
低0.65毫欧内部mosfet
减少电力损失
针对短路,过流情况和软短路的过流保护
保护背板或总线不会崩溃
模拟IMON
允许轻松测量流入ADC的电流
软启动期间的关闭循环操作
确保软启动时电流相互靠近并行时
增强5mm x 5mm QFN
允许最佳散热
4.5V至18V的操作范围
适用于12V母线轨
应用
终端产品
服务器
存储
基带单元
12V背板
服务器
存储
基站
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
数据表:热插拔智能保险丝
赞
收藏
相关话题
MOSFET
控制器
导通电阻
FET
ON
文章来源栏目
电源管理IC
67人已加入
+加入圈子
评论(
加载更多评论
参与评论
登录
后参与评论
分享到
QQ空间
QQ好友
微博
取消
