FPF2105 全功能负载开关
KANA 发表于 2019-07-31 09:02:18
数据: 数据表:FPF2104CN-D.pdf
FPF2100至FPF2107是一系列负载开关,为可能遇到大电流条件的系统和负载提供全面保护。这些器件包含一个0.125W限流P沟道MOSFET,可在1.8-5.5V的输入电压范围内工作。开关控制是通过能够直接连接低压控制信号的逻辑输入(ON)来实现的。每个部件均包含热关断保护功能,当持续的过流条件导致过热时,该功能会关闭开关,以防止损坏部件。当开关电流达到限流值时,部件会在恒流模式下工作,以防止过量电流造成损坏。对于FPF2100-FPF2102和FPF2104-FPF2106,如果10ms过后恒流条件依然存在,则这些FPF2100,FPF2101,FPF2104和FPF2105均具有自动重启功能,160ms过后,如果ON引脚依然处于活动状态,则该功能将再次接通开关.FPF2102和FPF2106不具有这项自动重启功能,因此开关将一直处于关闭状态,直到ON引脚被再次激。对于FPF2103和FPF2107,限流条件会立即将故障信号引脚拉至低电平,而且该部件将保持在恒流模式下,直到开关电流降至限流以下。对于FPF2100至FPF2103,最低限流值为200mA,而对于FPF2104至FPF2107,最低限流值则为400mA。这些部件采用节省空间的5引脚SOT23封装。
特性
  • 1.8V到5.5V的输入电压范围
  • 受控的打开功能
  • 200mA和400mA限流选项
  • 欠压闭锁
  • 热关断
  • <1uA关断电流
  • 自动重启
  • 快速限流响应时间
  • 3us到中度过流
  • 20ns到硬短路
  • 故障消隐
  • 符合RoHS标准
应用
  • 多媒体平板电脑
  • 存储和外设
  • 手机
  • WLAN网卡和宽带接入
  • PMP / MP3播放器
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
