NCP81071 高速5A双低侧MOSFET驱动器
KANA 发表于 2019-07-31 02:02:17
数据: 数据表:带有Enable的双路5A高速低侧MOSFET驱动器
NCP81071是一款高速双低侧MOSFET驱动器。它能够在米勒平台区域提供高达5 A峰值电流的容性负载的大峰值电流,以帮助降低MOSFET开关转换期间的米勒效应。该设备提供启用功能,为用户提供比各种应用中现有解决方案更好的控制。该器件采用MSOP8-EP封装,SOIC8封装,DFN8 2 mm x 2 mm封装和WDFN8 3 mm x 3 mm封装。
特性 优势
  • 高电流驱动能力(+/- 5 A )
  • 能够驱动各种MOSFET
  • TTL / CMOS兼容输入,与电源电压无关
  • 在各种应用程序中易于实现
  • 为每个驱动程序启用合并功能
  • 允许用户更好地控制应用程序
  • 引脚与最流行的现有行业标准双MOSFET驱动器兼容
  • 代替现有的插座具有附加功能的额外好处ality
  • 输入电压从4.5V到20V
  • 两个输出可以并联以获得更高的驱动电流
应用 终端产品
  • 开关电源
  • 电信和服务器电源
  • 同步整流器
  • DC / DC转换器
  • 功率因数校正
  • 电机驱动程序
  • 基站
  • 网络和通信设备
  • eMeters
  • 汽车信息娱乐系统
  • 摄像机,安防和监控设备
  • 计算和消费类电子产品
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
