NCP81253 MOSFET驱动器与单相IMVP8控制器兼容
KANA 发表于 2019-07-31 02:02:17
数据:
数据表:5 V MOSFET驱动器与单相IMVP8控制器兼容
NCP81253是一款采用小型2 mm x 2 mm封装的高性能双MOSFET栅极驱动器,经过优化,可在同步降压转换器中驱动高侧和低侧功率MOSFET的栅极。可通过三态PWM和EN输入将驱动器输出置于高阻态。 NCP81253采用集成升压二极管封装,可最大限度地减少外部元件的数量。 VCC UVLO功能可确保在电源电压较低时输出为低电平。
特性
优势
内部自举二极管
减少外部元件的数量
5 V 3级PWM输入
允许高阻态
自适应抗交叉传导电路
防止交叉传导在FET导通和关断期间
二极管制动能力
快速降低电感电流
输出禁用控制
能够通过使能引脚关闭两个MOSFET
VCC欠压电压ckout
供电电压低时保证输出低
应用
笔记本电脑和台式机系统的电源解决方案
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
赞
收藏
相关话题
MOSFET
UVLO
MOSFET驱动器
栅极驱动器
ON
文章来源栏目
驱动器IC
13人已加入
+加入圈子
评论(
加载更多评论
参与评论
登录
后参与评论
分享到
QQ空间
QQ好友
微博
取消
