NCP5181 MOSFET / IGBT驱动器 高压 高压侧和低压侧 双输入
KANA 发表于 2019-07-31 01:02:17
数据: 数据表:高压高侧和低侧驱动器
NCP5181是一款高压功率Mosfet驱动器,提供两路输出,用于直接驱动以半桥(或任何其他高端+低端配置)布置的2 N沟道功率Mosfet。自举技术,以确保正确驱动高端电源开关。驱动器使用2个独立输入来适应任何拓扑(包括半桥,非对称半桥,有源钳位和全桥)。
特性
  • 高压范围:高达600 V
  • dV / dt抗扰度50 V / nsec
  • 栅极驱动器电源范围为10 V至20 V
  • 高低DRV输出
  • 输出源/灌电流能力1.1 A / 2.4 A
  • 兼容3.3 V和5 V输入逻辑
  • 输入引脚上的Vcc摆动
  • 两个通道之间的匹配传播延迟
  • 带输入的相位输出
  • 适应所有拓扑的独立逻辑输入
  • 在两个通道的VCC LockOut(UVLO)下
  • 引脚到引脚兼容与IR2181(S)
应用
  • UPS系统的桥式逆变器
  • 大功率能源管理
  • 半桥电源转换器
  • 全桥转换器
  • 任何互补驱动转换器(非对称半桥,有源钳位)
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
