NCP5106 MOSFET / IGBT驱动器 高压 高压侧和低压侧
KANA 发表于 2019-07-31 00:02:20
数据: 数据表:高压,高压和低压侧驱动器
NCP5106是一款高压栅极驱动器IC,提供两路输出,用于直接驱动2个N沟道功率MOSFET或IGBT,采用半桥配置版本B或任何其他高端+低端配置版本A.
它使用自举技术确保正确驱动高端电源开关。驱动程序使用2个独立输入。
NCP5109 = 200V
NCP5106 = 600V
特性
  • 高压范围:最高600 V
  • dV / dt抗扰度±50 V / nsec
  • 栅极驱动电源范围为10 V至20 V
  • 高低驱动输出
  • 输出源/灌电流电流能力250 mA / 500 mA
  • 兼容3.3 V和5 V输入逻辑
  • 输入引脚上的Vcc摆动
  • 匹配传播两个渠道之间的延迟
  • 输入阶段的输出
  • 适应所有拓扑的独立逻辑输入(版本A)
  • 交叉传导保护机智h 100 ns内部固定死区时间(版本B)
  • 在两个通道的Vcc LockOut(UVLO)下
  • Pin-to-Pin与行业标准兼容
应用
  • 半桥电源转换器
  • 任何互补驱动转换器(非对称半桥,有源钳位)(仅限A型)。
  • 全桥转换器
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
赞(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
