FL3100T 带有LED PWM调光控制器的低侧栅极驱动器可实现智能LED照明
KANA 发表于 2019-07-31 00:02:20
数据: 数据表:FL3100T低侧栅极驱动器,带LED PWM调光控制,用于智能LED照明
设计FL3100T 2A栅极驱动器是为了通过在短开关间隔内提供高峰值电流脉冲,驱动低侧开关应用中的一个N沟道增强型MOSFET.FL3100T具有两个可配置的输入端,用于在带有LED驱动器PWM调光控制DIM引脚的非反相模式下运行。智能LED驱动器所需的高精度度PWM调光控制可通过调节DIM输入端的占空比实现。如果一个或两个输入端部未连接,则内部电阻会偏置输入端,以便将输出端拉至低电平,以保持功率MOSFET关断。
驱动器可提供固定TTL输入阈值。内部电路可使输出保持低电平状态,直到电源电压进入工作范围,从而提供欠压锁定功能.FL3100T提供快速MOSFET开关性能,可在高频LED驱动器设计中使效率最大化。
FL3100T位于5引脚SOT23或2 x 2mm 6引脚模塑无脚封装(MLP)内,可实现尺寸最小化并提供优质的热性能。
特性
  • 带有DIM输入控制的非反相输入逻辑可实现PWM调光降低至0.1%的混合调光
  • 4.5到18 V工作范围
  • 不受电源电压影响的TTL输入端
  • 2.5A灌电流/1.8A源电流,V OUT = 6 V
  • 无输入时内部电阻关闭驱动器
  • 1nF负载时,典型上升时间为13 ns,典型下降时间为9 ns
  • MillerDrive™技术
  • 通过输入下降或上升,典型传播延迟时间低于20 ns
  • 6引脚2 x 2 mm MLP或5引脚SOT23封装
  • 额定环境温度为-40℃至+ 125℃
应用
  • 照明
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
