MC33151 高速双MOSFET驱动器
KANA 发表于 2019-07-31 00:02:20
数据: 数据表:高速双MOSFET驱动器
MC34151 / MC33151是双反相高速驱动器,专为需要低电流数字电路以驱动具有高压摆率的大容性负载的应用而设计。这些器件具有低输入电流,使CMOS和LSTTL逻辑兼容,输入迟滞用于快速输出切换,与输入转换时间无关,两个高电流图腾柱输出非常适合驱动功率MOSFET。还包括带滞后的欠压锁定,以防止在低电源电压下系统运行不稳定。
典型应用包括开关电源,直流到直流转换器,电容器电荷泵倍压器/逆变器和电机控制器。
这些器件提供双列直插式和表面贴装封装。
特性
  • 具有1.5 A图腾柱输出的两个独立通道
  • 输出上升和下降时间为15 ns,负载为1000 pF
  • 具有滞后的CMOS / LSTTL兼容输入
  • 滞后欠压锁定
  • 低待机电流
  • 高效率高频操作
  • 增强系统性能通用开关稳压器控制IC
  • 引脚输出等效于DS0026和MMH0026
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
