FL73282 半桥栅极驱动器
KANA 发表于 2019-07-31 00:02:20
数据: 数据表:FL73282半桥栅极驱动器
FL73282是一款单片半桥栅极驱动器IC,可驱动工作电压高达+ 900V的MOSFET和IGBT.Fairchild的高压工艺和共模噪声消除技术可使高侧驱动器在高dV / dt噪声环境下稳定运行。先进的电平转换电路,可使高侧栅极驱动器的工作电压在V BS = 15 V时达到V S = - 9.8 V(典型值)。当V CC 或V BS 低于指定阈值电压时,两个通道UVLO电路可防止发生故障。输出驱动器的源电流/灌电流典型值分别为350 mA / 650 mA,适用于各种半桥和全桥逆变器。
特性
  • 浮动通道可实现高达+900 V的自举运行
  • 两个通道的源/灌电流驱动能力典型值为350 mA / 650 mA
  • 共模dv / dt噪声消除电路
  • 容许扩展负V S 摆幅至-9.8 V,以实现V CC = V BS = 15 V时的信号传输
  • 10 V至20 V的V CC 和V BS 供电范围
  • 双通道的欠压锁定功能
  • 匹配传播延迟低于50 ns
  • 内置170 ns死区时间
  • 输出与输入信号同相
应用
  • 照明
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
