FAN8811T 高频率 高端与低端栅极驱动IC
KANA 发表于 2019-07-31 00:02:20
数据: 数据表:高频,高侧和低侧栅极驱动器IC
FAN8811是高端与低端栅极驱动IC,设计用于高压,高速驱动MOSFET,工作电压高达100 V.
FAN8811集成一个驱动器IC和自举二极管。驱动器IC具有较低的延迟时间和高速双栅极驱动器旨在用半桥或同步降压驱动高端和低端N沟道MOSFET。浮动高端驱动器能够使用高达100 V的供应电压工作。在双栅极驱动器中,高端和低端都有独立输入,在应用中可实现最大输入控制信号灵活性.PWM输入信号(高电平)可以为3.3 V,5 V或高达V DD 逻辑输入,涵盖所有可能的应用情况。高端驱动器偏置电源的自举二极管集成在此芯片中。高端驱动器引用至开关节点(HS),此开关节点通常是高端MOSFET的电源引脚和低端MOSFET的漏电引脚。低端驱动器引用至通常接地的VSS。包含的功能有输入阶段,UVL O保护,电平移动,自举二极管和输出驱动器阶段。
特性
  • 驱动高端和低端的两个N沟道MOSFET
  • 集成自举二极管,适用于高端栅极驱动器
  • 自举电源电压范围高达118 V
  • 3 A电源,6 A灌输出电流功能
  • 驱动1nF负载,典型升/降时间为6 ns / 4 ns
  • TTL兼容的输入阈值
  • 供应电源范围广:8 V - 16 V(绝对最大值18 V)
  • 传播延迟时间快(典型值30 ns)
  • 2 ns延迟匹配(典型值)
  • 驱动电压欠压锁定(UVLO)保护
  • 工作结温范围:-40°C - 125°C
应用 终端产品
  • 半桥和全桥转换器
  • 同步降压转换器
  • 双开关正激转换器
  • 电信和数据通信的电源
  • D类音频放大器
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
