FAN3122TM1X-F085 单9 A高速
KANA 发表于 2019-07-30 23:02:20
数据: 数据表:单个9-A高速,低侧栅极驱动器
FAN3121和FAN3122 MOSFET驱动器设计用于通过提供高峰值电流脉冲来驱动低侧开关应用中的N沟道增强型MOSFET。这些驱动器具有TTL输入阈值(FAN312xT)或VDD比例CMOS输入阈值(FAN312xC)。内部电路通过将输出保持在低电平直到电源电压在工作范围内来提供欠压锁定功能。
FAN312x驱动器在最终输出级采用MillerDrive™架构。这种双极/ MOSFET组合在MOSFET导通/关断过程的米勒平台阶段提供最高峰值电流。
FAN3121和FAN3122驱动器在引脚3(EN)上实现了一个使能功能,此前未在行业标准的引脚。该引脚内部上拉至VDD,用于高电平有效逻辑,可以保持开路以进行标准操作。
商用FAN3121 / 22采用3x3 mm 8引线热增强型MLP封装或8引脚SOIC封装。
FAN3122TM1X-F085采用SO8封装,带有裸露焊盘,可增强快速开关应用的散热,例如EV / HEV中的板载充电器。
特性 优势
  • 带暴露垫的SO8
  • 快速切换应用的增强散热
应用 终端产品
  • 车载充电器
  • EV / HEV
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
