NCV7513B可编程六通道低侧MOSFET预驱动器是用于驱动逻辑电平MOSFET的FLEXMOS™汽车级产品系列之一。该产品可通过串行SPI和并行输入的组合进行控制。它具有可编程故障管理模式,允许功率限制PWM操作和可编程刷新时间。该器件提供3.3 V / 5.0 V兼容输入,串行输出驱动器可由3.3 V或5.0 V供电。上电复位提供受控上电,两个使能输入允许同时禁用所有输出。
每个通道独立监控其外部MOSFET的漏极电压,以确定故障状态。使用外部编程的参考电压和四个离散内部比值的组合,可以完全编程短路负载故障检测阈值。比率值是SPI可选的,并允许每组三个输出通道具有不同的检测阈值。
每个通道的故障信息按故障类型进行2位编码,可通过SPI通信获得。每个通道的故障恢复操作都是可编程的,可以选择闩锁或自动重试。
FLEXMOS系列产品通过选择外部MOSFET提供应用可扩展性。
| 特性 | 优势 |
- 可编程
短路负载故障检测阈值 故障恢复模式 故障重试定时器 标志屏蔽 | |
- 使用锁存的唯一故障类型数据加载诊断
短路负载 开路负载 GND短接 | |
电路图、引脚图和封装图
