NCV896530 双输出降压转换器 低电压 2.1 MHz
KANA 发表于 2019-07-30 05:02:17
数据: 数据表:2.1 MHz低压双输出降压转换器
NCV896530双路降压DC-DC转换器是一款单片集成电路,专用于下游电压轨的汽车驾驶员信息系统。两个通道均可在0.9 V至3.3 V范围内进行外部调节,并可提供高达1600 mA的电流。转换器的工作频率为2.1 MHz,高于敏感的AM频段,并且相位差180°,以减少轨道上的大量电流需求。同步整流提高了系统效率。
NCV896530提供汽车电源系统的其他功能,如集成软启动,逐周期电流限制和热关断保护。该器件还可以与2.1 MHz范围内的外部时钟信号同步。 NCV896530采用节省空间的3 x 3 mm 10引脚DFN封装。
特性 优势
  • 同步整改
  • 效率更高
  • 2.1 MHz开关频率
  • 电感更小,没有AM频段发射
  • 热限制和短路保护
  • 故障保护
  • 2输出为180°异相
  • 降低输入纹波
  • 内部MOSFET
  • 降低成本和解决方案规模
应用
  • 音频
  • 资讯娱乐t
  • 仪器
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
