NCP3284 4.5V至18V 30A高效率 DC / DC转换器 采用耐热增强型5mm x 6mm封装
KANA 发表于 2019-07-30 04:02:16
数据: 数据表:单相电压调节器高效率,集成功率MOSFET
NCP3284是一款30A POL,适用于在小型电路板占板面积内要求高效率的应用。该器件将DC / DC控制器与两个高效mosfet集成在一个采用热增强型5mm x 6mm QFN封装的信号中。它采用获得专利的增强型斜坡脉冲调制控制架构,可提供超快的负载瞬变,从而减少外部电容和/或提供更好的瞬态容差。与传统的恒定时间控制器相比,新架构还改进了负载调节。
特性 优势
  • 效率高
  • 减少电力损失
  • 快速装载瞬态
  • 减少输出电容的数量
  • 频率选择
  • 优化效率和输出滤波器尺寸的权衡
  • 0.6%准确参考
  • 允许非常精确的输出电压
  • 远程感知
  • 提供准确的输出电压
  • 启用输入和电力良好指标
  • 二手用于控制排序
  • 可调节电流限制
  • 低电流设计的灵活性
  • 可调节软启动
  • 允许控制开启坡道
  • 热增强型QFN封装
  • 改善散热
  • 指定-40C至125C
应用 终端产品
  • 服务器
  • 网络
  • 电信
  • ASICs
  • servere
  • 存储
  • 网络
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
