NCP1597B 同步降压转换器 1 MHz 2.0 A.
KANA 发表于 2019-07-30 04:02:16
数据: 数据表:同步降压转换器,1 MHz,2.0 A.
NCP1597B是一款固定的1 MHz,高输出电流,同步PWM转换器,集成了低电阻,高侧P沟道MOSFET和低侧N沟道MOSFET。 NCP1597B利用电流模式控制提供快速瞬态响应和出色的环路稳定性。它将输入电压从4.0 V调节至5.5 V,输出电压低至0.8 V,最高可提供2 A. NCP1597B具有固定内部开关频率(FSW)和内部软启动等功能。限制浪涌电流。使用EN引脚,关断电源电流最大降至3μA。其他功能包括逐周期电流限制;短路保护,低压差模式,省电模式和热关断。该器件还采用NCP1597A下的6引脚3x3mm DFN封装。
特性 优势
  • 输入电压范围:4.0 V至5.5 V
  • 优化用于+ 5V输入
  • 内部140mΩ高侧开关P-FET和90mΩ低侧N-FET
  • 高效率运作
  • 固定1 MHz开关频率
  • 小输出电感和输出电容
  • 逐周期电流限制
  • 保护功能
  • 过热保护
  • 保护功能
  • 使用预偏置输出负载启动
  • 与uP核心和I / O要求兼容
  • 0.8 V +/- 1.5%参考电压
  • 能够输出低输出电压
  • 轻载时的省电模式
  • 轻载时提高效率
应用 终端产品
  • + 5V DC-DC稳压器
  • 机顶盒
  • 液晶电视/数字电视/等离子电视
  • USB供电设备
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
