NCP3235 4.5 V至21 V 集成MOSFET的DC / DC转换器
KANA 发表于 2019-07-30 03:02:19
数据: 数据表:大电流同步降压转换器
NCP3235是一款带内部MOSFET的15 A DC / DC转换器,设计灵活。该器件可提供低至0.6V至输入电压80%以上的可调输出电压。功能包括可调电流限制,输出电压和软启动时序。引脚可选功能可实现550 kHz或1 MHz的开关频率,选择DCM / CCM工作模式,以及在过流期间锁定或打嗝模式的能力。该器件可配置为在超声模式下工作,以避开音频带。该器件采用耐热增强型6mm x 6mm TQFN封装。
特性 优势
  • 准确0.6 V参考
  • 可调输出以设置所需电压低至0.6 V
  • DCM / CCM可选择选项
  • 在不连续模式下操作以在轻负载下提高效率
  • 550kHz / 1.1MHz开关频率
  • 选择更高效率或更小输出滤波器的设计灵活性
  • 超声波模式
  • 保持电容器不发出声音
  • 热增强型QFN封装
  • 3个裸露焊盘散布更高
  • 4.5 V至21 V的宽工作范围
  • 允许跨多个应用程序使用
  • 可调软启动
  • 允许在通电期间平稳上升
应用 终端产品
  • 计算/服务器
  • 数据通信/网络
  • FGPA,ASIC,DSP电源
  • 12 V负载点
  • 桌面
  • 服务器
  • 网络
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
