NCP81242 单相同步降压稳压器 集成功率MOSFET 用于VR12嵌入式CPU
KANA 发表于 2019-07-30 01:02:16
数据: Datasheet:用于计算应用的单相电压调节器和SVID接口
NCP81242是一款单相同步降压稳压器,集成了功率MOSFET,可为VR12嵌入式CPU提供高效,紧凑的电源管理解决方案。该器件能够在带SVID接口的可调输出上提供高达14 A的TDC输出电流。工作在高达1.2 MHz的高开关频率允许采用小尺寸电感器和电容器,同时由于采用高性能功率MOSFET的集成解决方案而保持高效率。电流模式RPM控制与输入电源和输出电压的前馈确保稳定运行宽操作条件。
特性 优势
  • 5V至20V输入电压范围
  • 优化用于超极本和笔记本应用
  • 带SVID接口的可调输出电压
  • 可编程DVID前馈以支持快速DVID
  • 集成栅极驱动器和功率MOSFET
  • 小外形设计
  • 500kH z~1.2MHz开关频率
  • 减小输出滤波器尺寸和成本
  • 输入电源电压和输出电压的前馈操作
  • 快速线路瞬态响应和DVID转换
  • 过流,过压/欠压和热保护
  • 防止出现故障
  • 5 V至20 V输入电压范围
  • 1.0 V / 1.5 V固定启动电压
  • 带SVID接口的可调输出电压
  • 最多14个TDC输出电流
  • 500 kHz~1.2 MHz开关频率
  • 当前模式RPM控制
  • 可编程SVID地址和ICCMax
  • 输入电源电压和输出电压的前馈操作
  • 输出过压和欠压保护
  • 使用电感电流感应进行外部电流限制编程
应用 终端产品
  • 综合POL
  • Ultrabook
  • 笔记本
  • 服务器
  • 微服务器,存储设备,嵌入式CPU
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
