NCV8870 非同步升压控制器 汽车级
KANA 发表于 2019-07-29 21:02:18
数据:
数据表:升压控制器,非同步,汽车级
NCV8870是一款可调输出非同步升压控制器,用于驱动外部N沟道MOSFET。该器件采用峰值电流模式控制和内部斜率补偿。该IC集成了一个内部稳压器,为栅极驱动器提供电荷。保护功能包括内部设置软启动,欠压锁定,逐周期电流限制,打嗝模式短路保护和热关断。其他功能包括低静态电流睡眠模式和外部同步开关频率。
特性
优势
具有内部斜率补偿的峰值电流模式控制
在宽输入电压和负载范围内的良好瞬态响应
1.2 V 2%参考电压
精确的电压调节
宽输入电压范围3.2 V至40 Vdc,45 V负载转储
适用于各种应用
输入欠压锁定(UVLO)
在欠压条件下禁用启动
内部软启动
Decr缓解浪涌电流
睡眠模式下的低静态电流
非常低的关闭电流
周期 - 循环电流限制保护
防止过电流情况
打嗝模式短路保护(SCP)
防止短路故障
热关机(TSD)
热保护IC
应用
终端产品
启停系统
SEPIC(同相降压升压)
直接注气
汽车系统
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
数据表:升压控制器,非同步,汽车级
赞
收藏
相关话题
MOSFET
UVLO
栅极驱动器
栅极驱动
ON
文章来源栏目
驱动器IC
13人已加入
+加入圈子
评论(
加载更多评论
参与评论
登录
后参与评论
分享到
QQ空间
QQ好友
微博
取消
