NCV8852 P沟道 100%占空比 非同步降压控制器 汽车级
KANA 发表于 2019-07-29 20:02:18
数据:
数据表:降压控制器,非同步,汽车级
NCV8852是一款可调输出非同步降压控制器,用于驱动外部P沟道MOSFET。该器件采用峰值电流模式控制和内部斜率补偿。该IC集成了一个内部稳压器,为栅极驱动器提供电荷。保护功能包括内部软启动,欠压锁定,逐周期电流限制,打嗝模式过流保护,打嗝模式短路保护。其他功能包括可编程开关频率,低静态电流睡眠模式和外部同步开关频率。
特性
优势
带内部斜率补偿的峰值电流模式控制
宽输入电压范围内的良好瞬态响应
0.8 V 2%参考电压
精确的电压调节
3.1 V至36 Vdc的宽输入电压范围,44 V负载转储
适用于各种应用
输入欠压锁定(UVLO )
禁用欠压条件下的启动
内部软启动
在启动期间降低浪涌电流并避免输出过冲
睡眠模式下的低静态电流
睡眠电流非常低
可编程固定频率170 kHz至500 kHz
允许设计灵活性
外部时钟同步高达600 kHz
允许频率同步和扩频操作
逐周期电流限制保护(CL)
保护针对过电流情况
打嗝模式短路保护(SCP)
防止短路故障
热缩(TSD)
热保护IC
100%工作周期操作
低转化率
应用
终端产品
汽车信息娱乐
仪表
集群
汽车系统
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
数据表:降压控制器,非同步,汽车级
赞
收藏
相关话题
MOSFET
UVLO
栅极驱动器
栅极驱动
ON
文章来源栏目
驱动器IC
13人已加入
+加入圈子
评论(
加载更多评论
参与评论
登录
后参与评论
分享到
QQ空间
QQ好友
微博
取消
