NCP3030 同步PWM控制器
KANA 发表于 2019-07-29 17:02:18
数据: 数据表:同步PWM控制器
NCP3030是一款PWM器件,设计用于宽输入范围,能够产生低至0.6 V的输出电压.NCP3030提供集成栅极驱动器和内部设置的1.2 MHz(NCP3030A)或2.4 MHz( NCP3030B)振荡器。 NCP3030还具有外部补偿跨导误差放大器,内置固定软启动。保护功能包括无损耗电流限制和短路保护,输出过压保护,输出欠压保护和输入欠压锁定。 NCP3030目前采用SOIC-8封装。
特性 优势
  • 输入电压4.7 V至28 V
  • 从不同输入电压源调节的能力
  • 0.8 V +/- 1.5%参考电压
  • 能够实现低输出电压
  • 1200 kHz操作(NCP3020B - 2400 kHz)
  • 高频操作允许使用小尺寸电感器和电容器
  • > 1A驱动能力
  • 能够驱动低Rdson高效MOSFET
  • 电流限制和短路保护
  • 高级保护功能
  • 输出过压和欠压检测
  • 高级保护功能
  • 具有外部补偿的跨导放大器
  • 能够利用所有陶瓷输入和输出电容器
  • 集成升压二极管
  • 减少支持组件数量和成本
  • 受管制的软启动
  • 已结束软启动期间的环路调节可防止任何尖峰或下垂
  • AEC-Q100和PPAP兼容(NCV3030)
  • 适用于汽车应用
应用 终端产品
  • DC / DC转换
  • LCD模块电源
  • 数据通信/计算
  • 网络设备
  • 入门级和中档服务器
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
