在更换电阻是除了电阻值还需注意哪些参数
对普通电阻器进行代换时,尽可能选用同型号的电阻器替换,如无法找到同型号的电阻器代换时,应注意选用电阻器的标称值要与所需电阻器阻值差值越小越好,并且普通电阻器的额定功率应符合固定电阻器的要求。一般所选用电阻器的额定功率应大于实际承受功率的两倍以上。
一般电路中选用电阻器允许误差为正负5%~正负10%;所选电阻器的额定功率,应符合应用电路中对电阻器功率容量的要求。
由于电阻器的形态各异,安装方式也不尽相同,因此在对电阻器进行代换时一定要注意方法,要根据电路特点以及电阻器的自身特性来选择正确、稳妥的代换方法。通常,电阻器都是采用焊接的形式固定在电路板上,从焊装的形式上看,主要以表面贴装和插装焊接两种。
1、额定功率
不管是贴片电阻还是插件电阻,都有一个额定的功率,就贴片来说,电阻封装尺寸与功率关系,通常来说是这样的: 0201 封装额定功率1/20W、 0402 封装额定功率1/16W 、0603 封装额定功率1/10W、 0805封装额定功率 1/8W 、1206封装额定功率 1/4W,这些事比较常见的,因此如果换电阻时候,要根据实际电路选择合适的电阻,要知道这个电阻在这个电路大概用了多大功率,还有多少余量。
2、电阻精度
首先要明白这个电阻在你的电路当中是起到什么作用,如果只是一个假负载或者限流电阻的话,对于电阻精度要求不是很高,只需要阻值差不多就可以了,但是对于比如取样电阻,这种一般要求电阻是精密电阻,因为电阻反应的是反馈电压,只有阻值更加准确电路输出电压性能才更优秀,贴片电阻精度有B(±0.1%) 、 D(±0.5%)、 F(±1%) 、G(±2%)、J(±5%)。
3、电阻类型
电路当中的电阻有很多用途
①如果电阻是作为负载使用的话,一般是水泥电阻,它的功率有2W 、3W 、5W、 7W、 10W 、15W 、20W、 30W、 40W等;
②电阻在低频时主要表现为电阻特性,但是在高频时表现出电阻特性的同时还表现出电抗特性。因此对于在高频电路时候应用分布电感和分布电容相对小的非线绕电阻器,例如碳膜电阻器、薄膜电阻器等
③对于上拉电阻、下拉电阻、偏置电阻等,这种电阻一般的普通电阻都可以替代。
除了要考虑这三个以外,选择电阻时候要根据 情况考虑,比如额定电压、封装类型、价格高低、认证体系等,必要的时候要考虑进去。
推荐阅读:http://m.elecfans.com/article/905965.html
