电子常识
摘要:在无线通信中,降低频率合成器的相位噪声和抑制其相应的寄生输出,一直是设计者追求的目标。PE3293是Peregrine公司生产的高性能1.8GHz/550MHz双模整数分频集成锁相环电路,它具有超低的寄生输出。文中介绍了PE3293的特点功能和组成原理,给出了PE3293在频率综合器设计中的应用电路。
| 序 号 | 名 称 | 类 型 |
功 能 描 述 |
| 1 | N/C | 不连接 | |
| 2 | VDD | 电源,2.7~3.3V,需用一个电容就近旁路接地 | |
| 3 | CP1 | 输出 | PLL1内部的脉冲成形输出,用作外部VCO的输入驱动 |
| 4 | GND | 地端 | |
| 5 | fin1 | 输入 | 从PLL1(RR)VCO来的预分频器输入,最大频率为1.8GHz |
| 6 | Dec1 | PLL1的电源去耦端,有必要用一个电容就近接地 | |
| 7 | VDD1 | PLL1预分频器的电源,一般经3.3kΩ的电阻连到VDD | |
| 8 | fr | 输入 | 参考频率输入 |
| 9 | GND | 地端 | |
| 10 | f0LD | 输出 | 复用器输出,包括PLL1和PLL2主计数器或参考计数器输出/时钟检测信号,以及移位寄存器移出数据 |
| 11 | Clock | 输入 | CMOS时钟输入,在时钟信号的上升沿,各种计数器的串行数据将送入21bit的移位寄存器 |
| 12 | Data | 输入 | 二进制串行数据输入,为CMOS输入数据,MSB先,2bit的LSB为控制比特 |
| 13 | LE | 输入 | 负载使能CMOS入,当LE为高时,21bit的串行移位移位寄存器中的数据字将被送入相应的四个锁存器之一中(由控制比特决定) |
| 14 | VDD2 | 输出 | PLL1预分频器的电源,使用时经3.3kΩ的电阻连到VDD0 |
| 15 | Dec2 | 输出 | PLL1的电源去耦端,有必要用一个电容就近接地 |
| 16 | fin2 | 输入 | 从PLL1(IF)VCO来的预分频器输入,最大频率为500MHz |
| 17 | GND | 地端 | |
| 18 | CP2 | 输出 | PLL1内部的脉冲成形输出,用作外部VCO的输入驱动 |
| 19 | VDD | 2.7~3.3V电源,需经一个电容就近接地 | |
| 20 | VDD | 电源,2.7~3.3V,需经一个电容就近接地 |
| 分频比 | MSB | LSB | 地址位 | ||||
| S11 | S10 | S9 | S8 | S7 | S1 | S0 | |
| A14 | A13 | A12 | A11 | A10 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
