日光灯电子镇流器的常用方法及检修注意事项
日光灯电子镇流器与电感式的相比,重量轻,便于悬挂;低压易启动;发光无闪烁,最突出的优点是节能。很多产品的电子镇流器分成两部分放在灯架两头,连同灯架一体销售,安装更容易,只要插上灯管,接人市电,便可使用。
电感
常用的镇流方法:
(1)电阻镇流:电阻镇流的工作效率低,要确保电阻镇流电路正常工作,应使电源供电电压不低于2倍的灯工作电压。实用中应用不多。
(2)电容镇流:电容镇流只有在很高的供电频率下才能很好地工作,如果交流供电频率太低,则会在交流供电的每半个供电周期内产生很大的峰值电流,具有镇流工作效率高的优点。
(3) 电感镇流:电感镇流是一种得到广泛应用的镇流方法,但它的损耗比电容镇流要大,但是灯电流在50Hz交流供电频率下的失真较电容镇流要小得多,使用时需配用启动器。
(4)电容、电感镇流:在电容、电感镇流电路中,要求电容的容抗要比电感的阻抗要大,这种镇流电路和电感镇流电路时的工作情况不同,这时灯的工作电压(电流)超前电源电压一定的相位,所以又被称为超前型镇流电路。
电容、电感镇流电路有较好的稳定特性,但是重复点火能力较差。这是为何当灯的电流过零时,电源电压的峰值和灯电压的方向正好相反的原因。
(5)高频交流电子镇流器:在以上4种镇流方法中,目前电感镇流式电子镇流器得到了广泛的应用。但是采用高频交流电子镇流器可以提高灯管的发光效率,没有电感镇流器特有的50Hz工频噪声,减小了镇流器的体积和质量。高频交流电子镇流器和普通电感镇流器在使用时可以互换,易于实现智能控制(如DALI),在工厂、办公楼、家庭等应用场合,高频交流电子镇流器有很大的市场。
从电子镇流器的噪声角度而言,电子镇流器的工作频率应大于20kHz,但是从降低镇流电感磁芯的高频损耗的角度而言,电子镇流器的工作频率又不能选得太高,一般不应大于100kHz,并且这个工作频率的大小还和具体的灯管型号有关,同时还应考虑到电子镇流器在高频工作时产生的高频干扰信号对工作于红外工作频段的家用电器等的影响。
检修注意事项:
电子镇流器用市电直接整流,然后进行半桥逆变,点亮日光灯管。它与市电不隔离,如同电视机的热底板,电路板上各处都带电,人体接触公共线(地线)都有触电危险,检修时要特别注意人身安全。加电后,切勿用手接触线路板上的任何金属部分,尤其不要双手拿电路板。
检修时卸下灯管,从灯架两头R的塑料罩中取出两块电路板A、B,把灯丝弹簧片的四根接线1-4焊下,依次焊到灯管两头的灯丝引脚上,在市电引人端接上开关SWi和电源插头。接上5w1是非常必要的。在维修时发现,不接SW1,在插接加电过程中,多次损坏电子镇流器,这是因为插接过程中,往往会出现多次通、断的情况,这样会产生很高的尖脉冲电压击穿易损元件。
推荐阅读:http://m.elecfans.com/article/632216.html
