一. 课设目的
1. 掌握ewb仿真软件的使用
2. 明确数字系统的概念与设计的一般流程,训练从事电子系统设计工作的基本技能。
3. 掌握并熟练运用数字电路的基本知识
二. 课设题目
具有整点报时功能的可校时带闹钟数字钟
三. 数字钟的组成和基本工作原理
1.基本工作原理
数字钟实际上是一个对标准频率进行计数的计数电路。它的计时周期是24小时,由于计数器的起始时间不可能与标准时间(如北京时间)一致所以采用校准功能和报时功能。
数字中电路主要由译码显示器、校准电路、时电报路、时计数器、分计数器、秒计数器,振荡电路和单次脉冲产生电路组成。其中电路系统由秒信号发生器,“时”、“分”、“秒”计数器、译码器及显示器、校准电路、整点报时电路组成。“秒”信号产生器是整个系统的时基信号,它直接决定计时系统的精度,一般用石英晶体振荡器加分频器来实现,将标准“秒”信号送入“秒计数器”,“秒计数器”采用60进制计数器,每累计60秒发出一个“分脉冲”信号,该信号将作为“分计数器”的时钟脉冲。“分计数器”也采用60进制计数器,每累计60分钟,发出一个时脉冲信号,该信号将被送到时计数器。时计数器采用12进制计数器,可实现对12小时的计时,译码显示电路将“时”、“分”、“秒”计数器的输出状态通过显示驱动电路,七段显示译码器,在经过六位LED七段显示器显示出来。整点报时电路时根据计时系统的输出状态产生一个脉冲信号,然后去触发音频发生器实现低、高音报时。校准电路时用来对“时”、“分”、“秒”显示数字进行校对调整的,如图2-1所示多功能数字钟的组成框图。
