本系统主要由单片机(C801F005)、LCD 显示、RS232输入输出模块、锁相环集成模块(MB1511)、基准频率振荡器、低通滤波器、幅度检波器,可变分频器等组成。采用锁相环压控LC振荡输出信号,通过单片机控制MB1511 和可变分频器可以实现一定范围內的频率输出。该系统频率范围宽、稳定度和精确度高、设备简易、操作方便。
一.方案论证与比较
1.频率合成法的选择
方案一:直接频率合成法,这种方法是利用分频,倍频,混频,滤波等方法直接对频率进行加,减,乘,除的四则运算,以得到所需的大量离散频率。这种合成器的设计简单,工作可靠,频率转换快,且具有低相位噪声以及最高工作频率,但需要大量的分频器和滤波器,造成体积大,难集成化,一般不用。
方案二:间接频率合成法,即采用锁相环路合成法,将VCO 的输出频率锁定在所需的频率上。这种方法具有很好的窄带跟踪特性,可以方便的选择所需频率,抑制杂散分量,并且它不需要分频组件,有利于集成化和小型化,而且其输出频带,频率步进,频率稳定度等指标可以达到更高水平。综上考虑,选择锁相环路频率合成器。
2.压控LC振荡器控制信号的实现:
方案一:采用普通电压源,通过滑动变阻器改变LC振荡器的输入电压来实现对LC输出频率的控制,这种方案可以实现较小的频率间隔,但实际操作比较困难,且误差较大、稳定度很低。
方案二:采用VCO,函数发生器,如ICL8038。它通过改变外加控制电压,改变芯片內的电容充电电流,从而可以输出一定频率的正弦波。但是其输出的频率较低,而且频率的稳定度低,频率的步进难以控制。
方案三:采用锁相环路技术,利用锁相环,使振荡器(VCO)的输出频率锁定在所需的频率上,从而产生稳定的VCO 控制电压,这样大大提高了控制信号的稳定性,而且性能可靠、使用方便以及多功能等优点。因此,我们采用这种方案。
