變壓器材料介紹
一.線架(BOBBIN)
(一)作用:顧名思義,BOBBIN(線架)在變壓器中起支撐COIL(線圈)的作用.
(二)BOBBIN 的分類:
1.依據變壓器的性質要求不同,按材質分為:熱塑性材料,熱固性材料.
熱塑性材料我們常用的有尼龍(NYLON),塑膠(PET),塑膠( PBT)
三種.熱固性材料我們常用到的有電木(PM).
2.依據變壓器的形狀不同,BOBBIN 又分為立式,臥式,子母式,抽屜式,
單格,雙格.
(三)特性及用途:
1.電木(PM):熱固性材料,穩定性高,不易變形,耐溫150℃,可承受370
℃之高溫.表面光滑,易碎,不能回收.用於耐溫較高之變壓器.
2.尼龍(NYLON):熱塑性材料,工程塑膠,延展性好,不易碎,耐溫115
℃,易吸水,使用前先用80℃的溫度烘烤,使固性穩定.表面光滑,半
透明,不易碎.一般用於耐油性強的變壓器上.
3.塑膠(PET):熱塑性材料,510 系統,硬性高,易成形.不易變形,耐溫
170℃,表面不光滑,不易碎,一般用於繞線管.
4.塑膠(PBT):熱塑性材料,較軟,不易變形,不耐高溫(160℃),表面不
光滑,不易碎一般用於繞線管
*熱塑性材料可回收:第一次為20%,第二次為15%,第三次7%.
二.鐵芯CORE
鐵芯從用途上分高、低頻、COIL 三種:
1.高頻類:鐵粉芯Ferrite core
Ferrite core 用於高頻變壓器 它是一種帶有尖晶石結晶狀結構的陶
磁體,此種尖晶石為氧化鐵和其它二價的金屬化合物.如kFe2O4(k 代
表其它金屬),目前常使用的金屬有錳(Mn)、鋅(Zn)、鎳(Ni)、
鎂(Ng)、銅(Cu).
其常用組合如錳鋅(Mn Zn)系列、鎳鋅 (Ni Zn)系列及鎂
鋅(Mg Zn)系列.此種材具有高導磁率和阻抗性的物性,其使
用頻率範圍由1kHz 到超過200kHz.
2.低頻類:矽鋼片(LAMINATION)
矽鋼片用於低頻變壓器,其種類很多,按其製作工藝不同可分為
A:鍛燒(黑片)、 N:無鍛燒(白片)兩種.按其形狀不同可分為:EI 型、
UI 型、C 型、口型.
口型矽鋼片常在功率較大的變壓器中使用,它絕緣性能好,易於
散熱,同時磁短路,主要用於功率大於500~1000W 和大功率變壓器中.
由兩個C 型矽鋼片組成一套矽鋼片稱為CD 型矽鋼片,用CD 型
矽鋼片製作的電源變壓器在截面積相同的條件下,窗口愈越高,變壓
器功率越大.於鐵芯兩側可以分別安裝線圈,因此變壓器的線圈匝數可
分配在兩個線包上,從而使每個線包的平均匝長較短,線圈的銅耗減
小.另外如果把要求對稱的兩個線圈分別繞在兩個線包上,可以達到完
全對稱的效果.
由四個C 型矽鋼片組成一套矽鋼片稱為ED 型矽鋼片.ED 型矽鋼
片製成的變壓器外形呈扁寬形,在功率相同的條件下ED 型變壓器比
CD 型變壓器矮些,寬度大些,另外由於線圈安裝在矽鋼片中間,有
外磁路, 因此漏磁小,對整體乾擾小.但是它所有線圈都繞在一個線
包上,線包較厚,故平均匝長較長,銅耗較大.
C 型鐵芯性能優异所製作之變壓器體積小、重量輕、效率高,裝
配的角度來看,C 型矽鋼片零件很少,通用性強,因此生產效率高,
但是C 型矽鋼片加工工序較多,作較複雜,需用專用設備製造,因而
目前成本還較高.
我們主要使用的是EI 型矽鋼片.E 型矽鋼片又稱殼型或日型矽鋼
片,它的主要優點是初、次級線圈共同一個線架,有較高的窗口佔空
系數(佔空系數Km:銅線淨截面積和窗口面積比);矽鋼片對繞組形成
保護外殼,使繞組不易受到機械傷損傷;同時矽鋼片散熱面積較大,變
壓器磁場發散較少.但是它的初次級漏感較大,外來磁場乾擾也較大,
此外,由於繞組平均周長較長,在同樣圈數和鐵芯截面積條件下,EI
型鐵芯的變壓器所用的銅線較多.
矽鋼片的厚度常用的有0.35mm、0.5mm 兩種.
矽鋼片的組裝方式有交疊法和對疊法兩種.交疊法是將矽鋼片的
開口一對一交替地分佈在兩邊,這種疊法比較麻煩,但矽鋼片間隙小,
磁阻小,有利於增大磁通,因此電源變壓器都採用這種方法.對疊法常
用於通有直流電流的場合,為避免直流電流引起飽和,矽鋼片之間需
要留有空隙,因此對疊法將E 片與I 片各放一邊,兩者之間的空隙可用紙片來調節
我們廠常用的有矽鋼片材質有Z-11、H-18、H-50、H-14 等,其中
以Z-11 矽鋼片性能最好.通常表示方法如圖3.1:
三. TUBE
TUBE 種類繁多,用途廣泛,我們常用的有TEFLON(鐵弗龍)、矽質套
管、玻璃纖維矽膠套管、 矽橡膠套管、矽膠玻璃纖維套管、臘套管、PE 熱
縮套管、PVC 熱縮套管。
1.TEFLON
鐵弗龍為塑膠中耐溫最高(280℃~300℃)最耐強酸、強鹼、最抗粘、
最滑溜耐磨之工程塑膠材料,而廣泛用於機械,汽車,電子,化工閥
門等零件.鐵弗龍為訊號、儀控綱路及耐熱之電線電纜的最佳絕緣材
料,成功用於各類家電用品(微波爐、電烤箱、吹風機、電鍋……),
通訊設備/電腦、各類化學、機械及電氣/電子工業領域.
其中 Teflon Insulation Sleeving 由於耐高溫、耐電壓(300V)而廣泛
用於航太、汽車、醫療、電子變壓器、通訊等科技工業.
Teflon insulation sleeving 是變壓器進出線絕緣的最佳材料,其主要
性質如下表:
Teflon Insulation tubing:L.T.S.Type
•L Type:Wall thickness:0.15mm~0.2mm Dielectric strength:3600V
•T Type:Wall thickness:0.3mm~0.35mm Dielectric strength:7200V
•S Type:Wall thickness:0.5mm~0.60mm Dielectric strength:12000V
2. 矽質玻璃纖維套管 (Silicon Glass Fiber Sleeving Character)
矽質玻璃纖維套管是以無鹼性玻璃纖維紗編織成管,經特殊的一
種樹脂浸塗處理,再以適當之溫度烘乾而製成,它具有極佳之電氣絕
緣性,且耐燃耐溫、耐電壓、耐濕、在零下50℃低溫時仍能保持柔軟.
在高溫200~250℃亦不損電氣之特性,另皮膜十分強韌,而曲折.適用
H 級馬達、乾式變壓器、炭刷、冷凍機、冷氣機、投射燈、鹵素燈、
吸頂燈、落地燈及發熱體之導線、機械高溫配線和保護所適用。
矽質玻璃纖維套管在變壓器中常用於CT 絕緣,其耐油性、抗剪
性、耐磨性極佳,耐酸鹼、水、液態氧、有機溶劑;耐溫180℃,耐電壓1.5KV。
伸長率為300%;
耐火、自熄;
抗剪穿性、耐磨性好;
耐酸、水、植物油、動物油佳;
稍耐碳化氫油及汽油;
耐電壓4000V.
矽膠套管常用於:
1 變壓器絕緣套管;
2 電熱絕緣套管
3 耐高溫套管
0.5 x 1.3
0.8 x 1.6
1.0 x 1.8
1.5 x 2.3
2.0 x 2.8
2.5 x 3.3
3.0 x 4.0
3.5 x 4.5
4.0 x 5.0
5.0 x 6.0
6.0 x 8.0
7.0 x 9.0
8.0 x 10.0
9.0 x 11.0
10.0 x 12.0
四.TAPE
1.電氣膠帶的構造
從一捲3M#1350 粘貼膠帶的
外表,會令人聯想到它所牽涉的
物料科學、技術和先進生產處理
等復雜性質.電氣膠帶的基本結
構:分離塗層(Release Coating)、帶基/基材(Backing)、塗底劑(Primer Coating)、粘劑(Adhesive). (如圖
4.1)
2.常用的膠帶
我們以帶基/基材的不同分類有: 環氧膠帶(epoxy tape)、聚酸亞
胺膠帶 (polyimide tape)、聚四氟乙烯膠帶(PTFE Tape)、乙烯樹脂膠帶
(Vinyi Tapy)、聚酯薄膜(Polyeseter Taye)、強化纖維膠帶(Filament
Tape)、合成物薄膜(Composite Tape)、玻璃布(Glass Cloth)、乙醋酸布
(Acetate Cloth)、紙帶 (Paper)
3.各種膠帶有特性及用途
3.1 環氧膠帶(epoxy tape)
環氧膠帶抗焊接、抗穿刺、質薄、絕緣強度高、從形性好,
UL 認可耐溫程度達150℃及防燃.這種結構的膠帶功能廣泛,有利
於減輕庫存成本其HI-POT 在5KV 以上.
3.2 聚酸亞胺膠帶 (polyimide tape)
這種膠帶以聚酸亞胺為-帶基/基材的膠帶適用於COIL、纏結
的電線和電容器.它能扺受極大的溫差,保持其物理及電氣性能不
變.其熱固硅/矽的壓敏膠粘劑提高聚酸亞胺膠帶的穩定性.其耐溫
為180℃, HI-POT 為7.5KV
3.3 聚四氟乙烯膠帶(PTFE Tape)
這些耐高溫薄膜膠帶在溫差極大時使用仍可保持其性能不
變,收縮程度低,扺禦化學物質性能極低、抗電弧能力高、且不
含碳化物質.其耐溫為80℃,其HI-POT 為9.5KV.
3.4 乙烯樹脂膠帶(Vinyi Tapy)
乙烯膠帶楺合了聚氯乙烯帶基的靈活性及具備優良的電氣
絕緣性能.它的絕緣強度高,抗濕氣、紫外線、磨損、腐蝕、鹼和
混合物. 其壓敏橡膠粘劑適用溫差能力良好. 此不褪色膠帶能迅
速辨認電流相位、導線、管導和 安全地帶. 乙烯膠帶提供主要電
絕緣達600 伏特之高, 亦可用於高壓電纜電線纏結和電視消磁
COIL 的封裝操作. HI-POT>8KV 最高可達12KV.3.5 聚酯薄膜(Polyeseter Taye)
這種膠帶適應於需要薄質、耐用和高介電/耐電壓強度材料時
的絕緣用途. 它必須比醋酸脂薄膜膠帶耐溫度. 聚脂薄膜膠帶從
形性高、有極佳的抗化學品、抗化劑和防潮能力, 並可扺受切
割及磨損. 耐溫130℃ HI-POT: 5KV
3.6 強化纖維膠帶(Filament Tape)
這種膠帶特別適用於需要聚脂薄膜的高介電強度/高耐電壓
和玻璃布膠帶的高度機械強度的情況. 它的延展強度低、韌度高
和抗撕裂,在130℃或以下範圍使用這種膠帶,比使用玻璃布膠
帶的成本為低. 它可用來固定引線及端子板, 並可纏結COIL.
3.7 合成物薄膜(Composite Tape)
這種結構結合聚脂薄膜的高介電/耐電壓強度和抗撕裂性質
以及無紡聚酯薄墊的軟墊特性, 並備有三種厚度可供選擇.這種
膠帶即我們常說的44#醋酸布(ACT),其耐溫為130℃,HI-POT:
5.5KV
3.8 玻璃布(Glass Cloth)
玻璃布膠帶用途最廣泛且從形性最佳,它在紡織產品中最耐
熱和韌力最高,並能級效地吸收電氣絕緣漆和樹脂其耐溫130℃
以上, HI-POT:3KV
3.9 乙醋酸布(Acetate Cloth)、
這些悅目膠帶適用於COIL 包封.從形性高.能扺受105℃之高
溫, 乙醋酸布並能有效地吸收樹脂和絕緣漆. HI-POT :3.5KV
3.10 紙帶(Paper)
這些膠帶具軟墊功能,抗穿刺和韌度高.其縐紋及纖維帶基物
料具有極高從形性,用於COIL 包封及105℃或以下溫度範圍.
HI-POT : 2KV
全部1条评论
