IP5356H_G3 支持高压SCP/PD3.0等全协议并集成USB2.0智能监测的移动电源 SOC
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:2.75 MB | 2026-04-15
深圳市科发鑫电子有限公司
  • 238内容
  • 31w+阅读
  • 627粉丝
【3C认证  新国标】
IP5356H_G3 是一款高度集成的电源管理 SOC,支持 FCP、 AFC 输入输出快充协议、USB-C PD2.0/PD3.0 输入输出协议、USB-C PD3.0 PPS 输出协议、QC2.0 / QC3.0、SCP 输出快充协议,兼容BC1.2、苹果、三星手机的快充,集成同步升/降压转换器、锂电池充电管理模块、电池电量指示模块。
IP5356H_G3 芯片集成新一代智能监测模块,严格满足新国标安全规范。该模块具备电池电压、温度及异常状态的全方位实时监测与上报能力,并通过支持 USB2.0 Full Speed 协议的 USB-C 接口与电脑设备/手机设备保持通信。同时芯片集成了完整的数据上报方案,支持充电限制电压随时间动态下降和异常禁用等智能安全策略。
IP5356H_G3 仅需一个电感实现降压与升压功能,应用时搭载极少的外围器件,即可实现快充移动电源的完整解决方案。便于实现整体方案的紧凑化、降低 BOM 成本。
IP5356H_G3 可同时支持一路 USB-C、一路 USB-A2 或 USB-C 可选输出、一路 USB-A1 输出。单独使用任何一路输出均支持快充,同时使用两个及以上输出时,只支持 5V。IP5356H_G3 的同步开关放电系统支持最大 22.5W 输出功率,电池电压较低时输出 22.5W 仍能保持90%以上的效率。空载时,自动进入休眠状态,以降低功耗。IP5356H_G3 的同步开关充电系统支持 18W 充电功率,可定制 20W 充电功率。并且内置芯片温度、电池温度和输入电压控制环路,智能调节充电电流。
IP5356H_G3 内置 14-bit ADC,可以精准测量电池电压和电流。利用内置的电量计算法,可以准确获取电池电量信息,还可定制电池电量曲线,精准显示电池电量。
IP5356H_G3 支持 1/2/3/4 颗 LED 灯的电量显示方式,根据硬件连接智能识别 LED 数目。并且支持 88、 188 等多种数码管电量显示方式。
特性
支持多个 USB 接口快充输入输出
输出接口:USB-A1、USB-C(DFP)或 USB-A2
输入接口:USB-B
双向接口:USB-C
快充规格
     USB-B 支持 5V@2A 输入
USB-A1/USB-A2/USB-C 支持快充
-输入/输出快充协议:FCP、AFC、PD-输出快充协议:QC2.0/QC3.0、SCP
集成 USB C DRP 协议,支持输入输出快充
PDO 配置:5V@3.0A、9V@2.22A、12V@1.67A、3.3V~11V@2A
兼容 BC1.2、Apple、三星手机快充
智能检测
   支持电池电压实时记录和读取
   支持电池温度实时记录和读取
   支持时间信息实时记录和读取
支持异常信息实时记录和读取
支持 USB2.0 Full Speed 通信上报和下发数据
智能调节
支持电池充电限制电压随时间下降,可实现50mV/ 100mV/150mV/200mV 等档位下调
支持电池欠压/过压禁用功能
支持在线升级固件
集成 USB Power Delivery(PD2.0/PD3.0)协议
   PD 输入快充协议:支持 PD2.0、PD3.0
-支持 5V、9V、12V 电压档位输入
   PD 输出快充协议:支持 PD2.0、PD3.0、PPS-支持 5V、9V、12V 电压档位输出
-PPS 支持 3.3V~11V,调整步进电压 20mV
集成物理层协议(PHY)
-支持 BMC、硬件 CRC、Hard Reset充电规格
   充电功率:输入端 18W
   可定制输入端 20W 充电,智能识别输入PD/DPDM 协议
   欠压环自适应调节充电电流
   支持 4.20V、4.30V、4.35V、4.40V 电池
放电规格
负载能力:5V@3.0A、9V@2.22A12V@1.67A、10V@2.25A
电量显示
   内置 14bit ADC,支持高精度电量计
   支持 1/2/3/4 颗 LED 电量显示,智能识别 LED电量显示灯数目
   支持 88、188 等多种数码管电量显示
其他功能
   支持快充状态指示
   支持电池温度检测
   支持智能温度环,可实现用电设备无感降功率
封装规格:QFN40(6mm × 6mm,0.5pitch)
2. 应用产品
支持智能监测的移动电源、充电宝 手机、平板电脑等便携设备
评论(0)
发评论
下载排行榜
