CAN 的各个成员变量的意义:
1、 CAN_TTCM:该成员用于配置 CAN 的时间触发通信模式。在此模式下,CAN 使用它内部定时器产生时间戳,被保存在 CAN_RDTxR、CAN_TDTxR 寄存器中。内部定时器在每个 CAN 位时间累加,在接收和发送的帧起始位被采样,并生成时间戳。我们没有用该模式。
2、 CAN_ABOM:当 CAN 检测到发送错误(TEC)或接收错误(REC)超过一定值时,会自动进入离线状态。在离线状态中,CAN 不能接收或发送报文。其中的发送错误或接收错误的计算原则由 CAN 协议规定,是 CAN 硬件检测的,不需要软件干预。软件可干预的是通过此 CAN_ABOM 参数选择是否使用自动离线管理,决定 CAN 硬件在什么条件下可以退出离线状态。若我们把该成员变量赋值为 ENABLE,这使用硬件自动离线管理。一旦硬件检测到 128 次 11 位连续的隐性位,则自动退出离线状态。若我们赋值为 DISABLE,离线状态由软件管理。首先由软件对 CAN_MCR 寄存器的 INRQ 位进行置“1”随后清“0”,再等到硬件 128 次 11 位连续的隐性位,才退出离线状态。
3、 CAN_AWUM:本成员选择是否开启自动唤醒功能。若使能了自动唤醒功能,并且CAN 处于睡眠模式检测到 CAN 总线活动时会自动进入正常模式以便收发数据。若禁止此功能则由软件配置才可以退出睡眠模式。
4、 CAN_NART:本成员用于选择是否禁止报文自动重传。按照 CAN 的标准,CAN 发送失败时会自动重传至成功为止。本参数赋值 ENABLE,即禁止自动重传,若赋值为 DISABLE,则允许自动重传。
5、 CAN_RFLM:本成员用于配置接收 FIFO 是否锁定。若选择 ENABLE,则当 FIFO 溢出时会丢弃下一个接收的报文。若选择 DISABLE,当 FIFO 溢出时下一个接收到的报文会覆盖原报文。
