在供暖收费系统的关系数据库中 当两个表连接运算的要求为元素和集合之间运算时 可以利用集合的幂运算进行简化处理 讨论了几种不同数据表结构定义方式来处理连接运算。并通过供暖行业的实际例子分析了几种房屋类型定义和其对应面积的存储方法 以及它们的适用范围和各自的优缺点。
讨论上述三种面积的存储方式:
更改表结构方法 适用于简单类型变化不大的场合 可以直接利用SQL语句 速度很快 但当简单类型增加或减少时 需要动态地修改表 这使得程序设计较困难 由于大多数用户都只是简单的一种房屋类型因此会使无用数据存储过多
字符串方式占用存储空间最大 可适用于许多场合 类型发生变化 程序不需变化 但计算时比较麻烦 需要转换成数值才可运算 因此这种方法速度是最慢的
信息表分割方式结构简单 存储空间较小 速度较快 但运算需要多表级联
