SQL Server CE 中的数据库是存储结构化数据的表集合。在可以存储数据库之前,必须创建数据库。在创建数据库之后,可以创建保存数据的表。
在本节中,您将创建一个新的数据库,然后创建一个表,最后将数据添加到该表中。若要执行这些步骤,请使用 SQL Server CE (System.Data.SqlServerCe) .NET Framework 精简版数据提供程序的 SqlCeConnection、SqlCeEngine 和 SqlCeCommand 类。
注意 不能在此任务中运行仅用于特定步骤的代码。有关完整代码列表,请参见代码列表:使用 SQL Server CE 数据库。
