塑料表面组装元器件该如何进行保存
表面组装元器件一般有陶瓷封装、金属封装和塑料封装。前两种封装的气密性较好,不存在密封问题,元器件能保存较长的时间,但对于塑料封装的SMD产品,由于塑料自身的气密性较差,所以要特别注意塑料表面组装元器件的保管。
绝大部分电子产品中所用的IC元器件,其封装均采用模压塑料封装,原因是大批量生产易降低成本。但由于塑料制品有一定的吸湿性,因而塑料元器件(SOJ、PLCC、QFP)属于潮湿敏感元器件。由于通常的再流焊或波峰焊都是瞬时对整个SMD加热,等焊接过程中的高热施加到已经吸湿的塑封SMD壳体上时,所产生的热应力会使塑壳与引脚连接处发生裂缝,裂缝会引起壳体渗漏并受潮而慢慢地失效,还会使引脚松动从而造成早期失效。
1、塑料封装表面组装元器件的储存
塑料封装表面组装元器件在存储和使用中应注意:库房室温低于40℃,相对湿度小于60%,这是塑料封装表面组装元器件储存场地的环境要求;塑料封装SMD出厂时,都被封装于带干燥剂的潮湿包装袋内,并注明其防潮湿有效为一年,不用时不开封。
2、塑料封装表面组装器件的开封使用
开封时先观察包装袋内附带的湿度指示卡。当所有黑圈都显示蓝色时,说明所有的SMD都是干燥的,可以放心使用;当10%和20%的圈变成粉红色时,也是安全;当30%的圈变成粉红色时,即表示SMD有吸湿的危险,并表示干燥剂已经变质;当所有的圈都变成粉红色时,即表示所有的SMD已严重吸湿,贴装前一定要对该包装袋中所有的SMD进行驱湿烘干处理。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/article/89/2018/20180803721663.html
责任编辑:gt
