阐述了角度传感器芯片AS5040 的工作原理、使用方法、硬件和软件设计,介绍了在太阳能电池充电控制系统中的应用。该芯片具有模拟和数字接口,可与磁钢、微处理器组成一体化智能传感器。实验表明:AS5040 在该系统测量中的最大误差为1. 8º,达到了设计要求,可广泛地应用在非接触角度测量领域。
在工业自动化、航空、航海、军事、建筑、交通等领域都要进行角度测量,测量角度的主要方法有:机械测量方法、电磁测量方法、光学测量方法、光电测量方法等。机械测量方法简单、成本低,但其设备体积庞大、测量精度不够高、实时性差,属于接触测量。几何光学测量方法精度高,但实现起来复杂,需要设计高精密的光路,而且,往往需人工干预才能测量。而采用霍尔效应原理,利用集成电路制造技术的磁感应角度传感器AS5040 具有精度高、体积小、重量轻、功耗低、抗干扰能力强以及可维护性好等优点,具有广泛的应用领域。
