茂捷M6362A替换昂宝OB2362A,茂捷M5579A/B替换昂宝OB2269
M6362A 是一款高度集成的电流模式PWM 控制芯片,主要用于高性能、低待机功耗和低成本的离线反激式电源适配器中。
在满载时,IC 在固定频率(65KHz)模式下运行。当负载降低时,工作在谷底导通的绿色工作模式,实现高功率下的高转换效率。当负载很小的时候,芯片以“扩展的突发模式”运行,以减少待机功耗。因此,在整个负载范围内可以实现高转换效率。
M6362A 的VCC 极低的启动电流和低运行电流为启动和工作低功耗要求的设计中提供了可靠的应用保证。
M6362A 提供了包括循环电流限制(OCP)、过载保护(OLP)、电压锁定(UVLO)保护、超温保护(OTP)和过电压保护(OVP)等自动恢复的全面保护覆盖。以及优异的抗EMI 电磁干扰性能。芯片系统设计中竭力避免低于25KHz 的音频工作频率范围,并在操作过程中消除音频噪声。
M6362A 提供sot23 - 6 封装。
特性
■开机软启动减少MOSFET Vds 的压力应力
■多段复合的工作模式:
65KHz 固定频率模式@满载
谷底导通工作模式@中低负载
扩展的突发工作模式@轻负荷&空载
■优化EMI 性能的抖频技术
■扩展的突发工作模式提高转换效率和极低的
待机功耗
■音频噪声处理功能
■全面的保护功能:
VCC 锁定与迟滞(UVLO)
VCC 过电压保护(VCC OVP)
在通用输入电压范围内固定输出功率限制的电
流阈值设置
过载保护(OLP)及自动恢复功能
外部(如果NTC 电阻连接在PRT pin)或内部温
度保护(OTP)与自动恢复功能
输出电压保护(输出OVP)与自动恢复,
OVP 触发电压可由辅助绕组与PRT 销连接的
电阻调节
应用
离线交流/直流反激式变换器
■一般电源
■电源适配器
昂宝
M5579系列是一款高度集成的电流模式PWM控制芯片,主要用于高性能、低待机功耗和低成本的离线反激式电源适配器中。
M5579系列的 VCC 极低的启动电流和低运行电流为启动和工作低功耗要求的设计中提供了可靠的应用保证。
M5579系列提供了包括循环电流限制(OCP)、过载保护(OLP)、电压锁定(UVLO)保护、超温保护(OTP)和过电压保护(OVP)等自动恢复的全面保护覆盖。以及优异的抗 EMI 电磁干扰性能。芯片系统设计中竭力避免低于 25KHz 的音频工作频率范围,并在操作过程中消除音频噪声。
M5579D提供 SOP8封装。
特性
■多段复合的工作模式:
65KHz 固定频率模式@满载
谷底导通工作模式@中低负载
扩展的突发工作模式@轻负荷&空载
■优化EMI 性能的抖频技术
待机功耗
■音频噪声处理功能
■全面的保护功能:
VCC 锁定与迟滞(UVLO)
VCC 过电压保护(VCC OVP)
流阈值设置
过载保护(OLP)及自动恢复功能
内部温度保护(OTP)与自动恢复功能
输出电压保护(输出 OVP)与自动恢复,
OVP 触发电压可由辅助绕组与 PRT 销连接的
电阻调节
应用
离线交流/直流反激式变换器
■一般电源
■电源适配器
昂宝
