SMT贴片机按贴片速度可如何进行分类
贴片机又称贴装机、表面贴装系统,在生产线中,它配置在点胶机或丝网印刷机之后,是通过移动贴装头把表面贴装元器件准确地放置PCB焊盘上的一种设备。分为手动和全自动两种。
全自动贴片机是用来实现高速、高精度地全自动地贴放元器件的设备,是整个SMT生产中最关键、最复杂的设备。贴片机是SMT的生产线中的主要设备,贴片机已从早期的低速机械贴片机发展为高速光学对中贴片机,并向多功能、柔性连接模块化发展。
贴片机按SMT贴片速度分类,贴片机可分为低速、中速、高速和海量贴片系统(贴片率大于2万只/h)。
(1)低速贴片机。低速贴片机的贴片率低于3000只/h。贴装循环时间一般低于1s/点,一般适用于产品试制、新品开发、小批量生产及特殊SMC/SMD的贴装。
(2)中速贴片机。中速贴片机的贴片率一般为3000~8000只/h,贴片循环时间一般在1~0.5s/点。它适用于SMC/SMD范围较宽、配件丰富、功能完善,具有较高的贴片精度,又具有一定的生产效率的场合。另外,设备的性价比适中,是中、小批量生产的优先选用设备。
(3)高速贴片机。高速贴片机的贴片率为8000只/h以上,贴片循环时间小于0.4s/点。它生产效率高,适宜大批量生产,特别适用于大量使用片式电容器、片式电阻器及小型SMD的场合,而少量适用于特殊SMD的生产。通常,高速贴片机采用固定多头(通常为6头)或双组贴片头安装在X-Y导轨上,X-Y伺服系统为闭环控制,故有较高的定位精度,贴片元器件的种类较广泛。这类贴片机种类最多,生产厂家也多,能在多种场合下使用,并可以根据产品的生产能力大小组合拼装使用,也可以单台使用(因为它的贴片功能强)。而超高速贴片机则多采用旋转式多头系统,根据多头旋转方向又分为水平旋转式与垂直旋转式。它的特点是,16个贴片头可以同时贴片,故整体贴片速度快。但对单个头来说却仅相当于中速机的速度,故贴片头运动惯性小,贴片精度能得以保证。
推荐阅读:http://m.elecfans.com/article/1062505.html
责任编辑:gt
