Fastrax UC530M是一种基于Fastrax UC530的OEM GNSS接收器模块变体,带有支持多功能GNSS混合导航的联发K MT3333芯片。Fastrax UC530M接收机提供极低的功率和非常快的TTFF,以及微弱的信号捕获和跟踪能力,以满足使用GPS+Glonass GNSS系统信号的混合解决方案导航中最严格的性能要求。未来的全球导航卫星系统,如伽利略或北斗,可以支持未来的固件升级,在GPS+伽利略或GPS+北斗模式。UC530M提供从嵌入式天线到主机端口UART的完整信号处理,位置数据输出采用NMEA协议。该模块需要主电源和备用电源。主机端口可在通电期间配置为UART。主机数据和I/O信号电平兼容2.8V CMOS,输入允许3.6V。主机接口相当于UC530模块变量,不包括计时器输出信号(开漏),现在强制输入信号;UC530低功率模式使用的外部电源开关现在嵌入到UC530M中。UC530M支持一个新功能,称为AlwaysLocate™,它是UC530M节能的智能控制器模式。根据环境和运动条件,模块可以自适应地调整导航活动,以达到定位精度、固定速率和功耗的平衡。该模块还支持自主A-GPS。它是自辅助的,因为EASY™(Embedded Assist System,也称为)星历扩展嵌入到软件中,而不需要主机提供任何资源。EASY™数据存储在内部闪存中,允许快速TTFF类型。3秒3天。UC530M还包含一个AIC(有源干扰消除),它提供最先进的窄带(CW)干扰和干扰消除,最多可消除12个CW干扰。该模块还支持一个称为轨迹的记录功能,该功能可将位置数据自动记录到内部闪存测井容量为“16小时典型值。@15秒存储间隔。UC530M模块还支持外部有源天线连接,具有出色的带外阻塞抑制,还可以提供3V天线偏置电源和自动射频信号路径切换。本文件描述了Fastrax UC530M OEM GPS接收器模块的电气连接和主要功能。
