要安装本课程使用的软件,请插入LabVIEW高级课程磁盘并运行Module1.exe。这将在以下目录结构中安装所需的文件。所有练习VIs和相关的支持文件都安装在C:\练习\ LV高级目录中。所有练习解决方案都安装在C:\ solutions\LV Advanced目录中。
在LabVIEW4和更早的版本中,您可以同时运行多个VIs,VIs仍然响应来自光标或键盘的用户输入。为了实现这一点,执行系统使用协作式多任务处理,每个不同的活动一次处理一个,然后依次处理。协同多任务运行良好,但处理器时间并不是均匀地分配给每个活动。这些活动与处理器轮流进行,一个长的活动不会被分成更小、更短的活动。使用这种体系结构,可以在系统中的单个线程或进程下执行多个任务。5.0之后的LabVIEW版本支持多线程。通过多线程,应用程序的不同部分可以在计算机系统中的不同线程或进程下运行。这种体系结构允许操作系统抢占一个执行线程,给另一个线程处理器时间。因此,CPU时间在线程之间的共享更加均匀。要利用多线程,请在支持多线程的操作系统(如Windows和Solaris 2)上使用LabVIEW 5.0或更高版本。在不支持多线程的操作系统上,LabVIEW继续使用协作多任务操作。默认情况下,如果操作系统支持多线程,LabVIEW将利用它。如果要验证是否启用了多线程,请从“工具”?选项对话框的顶部下拉菜单中选择性能和磁盘。您可以选中或取消选中标记为Runwithmultiplethreads的框。
