FC153是一款低功耗,高速,高噪声容限,EPROM/ROM基于8位CMOS工艺制造的单片机,采用RISC指令集,共有42条指令,除分支指令为两个周期指令以外其余为单周期指令。这种易用、易记的指令集大大缩短了开发时间。
FC153包含了上电复位(Power-on Reset POR),掉电复位(Brown-out Reset BOR), 上电复位计数器(Power-up Reset Timer PWRT), 振荡启动计数器 (Oscillator Start-up Timer OST), 看门狗定时器(Watchdog Timer), EPROM/ROM, SRAM, 双向三态I/O口, (可以设置为上拉/下拉、开路), 省电睡眠模式, 一个带8位预置器的8位定时/计数器,独立中断, 睡眠唤醒模式和可靠的代码保护,有两个振荡源可供用户配置选择, 包含省电振荡源和低功耗振荡器。
FC153可访问1K×13的程序存储空间。
FC153能直接或间接访问寄存器以及数据存储区,所有的特殊功能寄存器分布在数据存储区同时包含特定的程序指针。
全部1条评论
