FC153单片机中文版说明书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.60 MB | 2022-10-08
ah此生不换
分享资料个
FC153是一款低功耗,高速,高噪声容限,EPROM/ROM基于8位CMOS工艺制造的单片机,采用RISC指令集,共有42条指令, 除分支指令为两个周期指令以外其余为单周期指令。这种易用、易记的指令集大大缩短了开发时间。 FC153包含了上电复位(Power-on Reset POR),掉电复位(Brown-out Reset BOR), 上电复位计数器(Power-up Reset Timer PWRT), 振荡启动计数器 (Oscillator Start-up Timer OST), 看门狗定时器(Watchdog Timer), EPROM/ROM, SRAM, 双向三态I/O 口, (可以设置为上拉/下拉、开路), 省电睡眠模式, 一个带8位预置器的8位定时/计数器,独立中断, 睡眠唤醒模式和可靠的代码保护, 有两个振荡源可供用户配置选择, 包含省电振荡源和低功耗振荡器。
评论(0)
发评论
下载排行榜
